Программы для IPTV
Благодарил (а): 73385 раз
Программы для IPTV
IPTV Scanner v4.1
Добавлены краткие инструкции.
[hide]Скачать[/hide]
Программы для IPTV
IPTV Scanner v4.7
Переписан алгоритм сканирования
Программы для IPTV
Playlist Converter (Iptv)
Благодарил (а): 13147 раз
Программы для IPTV
PTV сервис Onlybest.tv всего за 1€ в месяц на любом устройстве
Программы для IPTV
Как создать свой плейлист M3U
Из всего, что нам нужно, это блокнот и список каналов iptv. После чего, я рекомендую скачать удобный блокнот notepad++
Скачиваем здесь https://notepad-plus-plus.org/
Открываем notepad++вставляем в него список каналов iptv и сохраняем файл в формате m3u (любое имя + в конце .m3u)
Каждый плейлист,должен иметь такую структуру.
В первой строке всегда должно быть:
#EXTM3U
Далее добавляем каналы следующим видом:
#EXTINF:0,365 Дней
http://37.194.35.79:81/udp/239.1.5.20:1234
Т.е. как мы видим, после «#EXTINF:0,» у на стоит название канала. Вы можете назвать его как вам угодно, а с другой строки необходимо указать ссылку на канал, пример «http://37.194.35.79:81/udp/239.1.5.20:1234».
Таким образом,мы можем создать из несколько плейлистов,один свой плейлист с любимыми каналами.
плейлист должен иметь приблизительно такой вид:
Код: Выделить всё
#EXTM3U
#EXTINF:0,365 Дней
#EXTINF:0,365 Дней
http://93.91.113.8:9999/play/a08n
#EXTINF:0,Animal Family HD
http://92.253.188.37:81/udp/239.72.4.37:1234
:hi: Сохраняем и загружаем в устройство. :fx:
Программы для IPTV
Программка для отлова рабочих потоков 173 каналов довольно простая после запуска LinksFromOnline и поиска создаст playlist.m3u,но необходимо лист редактировать и каналы без ссылок необходимо удалить.
Проверил :работает
Программы для IPTV
Такая же программа но сканирует 208 каналов.
И пустых ссылок нет, нечего удалять не надо.
Программы для IPTV
IPTV Checker 1.09
Программа для проверки IPTV листов на работоспособность
Зеленым - рабочая ссылка
Красным - не рабочая ссылка
Программы для IPTV
Утилита загрузки плейлистов из интернета
Исправлена ошибка сохранения в кодировке m3u
Программы для IPTV
IPTV Channel Scanner v5.3.8.22
